Колеги, какво значи тази грешка?
    При мен грешката я записа чак като температурата падна под 50-55 градуса и записа грешка датчик температура охл. течност, а дефакто беше думнал термостата....
    OEM & Ventura Garage
      Термостата е нов, на около 4-5 месеца, перките не варвят значи все пак получава информация от този датчк.
        Ами кат не загрява, тази грешка, а тя си е темостат най-вече
        ---------- Post added at 12:32 ---------- Previous post was at 12:31 ----------
        Първоначално публикувано от vanko_monev Покажи съобщение
        "перките не варвят" - какво означава това. Не е гаранция за много нещо, А и като не е температурата нормална, ще имаш проблем със сместа
        156 1.8TS 16V (01.2001)
        147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
        0879369082
          А защо вече не си закараш колата на севриз,ок получава някакъв сигнал,но като го изключиш какво става.Има нещо гнило,защото и двата температучрни датчици да показват еднаква температура,трябва да се прегледат схемите,дали не получават захранване от едно място,и то да липсва.Хвани един мултицет,и на единия кабле на датчика и маса,трябва да имаш 5 волта,включи датчика и леко пробии със сондата другия кабел/обратния сигнал/и виж какъв волтаж дава.Естествено,ако има захранване,ако няма,вече си трябва повечко ровене
            Не си я закарва, щото всички са мъченици и хвърлянето на боб е по-добре. А и не всякъде, където я закара, ще му я разчетат и преведат правилно
            0879369082
              Колега, карал съм я на две места в Сливен уж при най-добрите и двамата не могат да ми кажат нищо. Можело и да е от него ама можело и да не е, казаха ми да сменя няколко неща и ако не се оправило пак да ида.
                Смени сервиза по-добре,Стз ти е близо,там има кой да помогне,свържи се с Ферариста
                  Ако не, ела до Сф
                  0879369082
                    На едното кабелче имам 5v на другият като е закачен датчика показва някави 0,02v. Съпротивлението в 700ома при темп. на антифриза 60 градуса.
                    П.С. при извадена букса не се включва перката
                      Като извадиш буксата съм написал, че става все едно -40градуса - никога няма да ти се включи
                      0879369082
                        Според мен,имаш проблем с връзката м/у ЕКУ-то и датчика може и датчика да е думнал,щом като го откачиш даваш на контакт,и ако пусне перки,значи няма проблем с връзката,ако не пусне,може и да има драма по кабелите.....
                        П.С.Цецо,всички ЕКУ-та които управляват перките на колата,пускат перките ако изключиш температурния датчик и дадеш на контакт,защото не знаят реално какво се случва с колата,и това е превантивна мярка......
                          Благодаря! Хубаво е, че е така И аз мислех, че има нещо такова, но на една кола имаше проблем с датчика и даваше - 40 градуса. Явно все пак е имал някакво съпротивление, което аз съм сметнал за безкрайност
                          0879369082
                            С откачена букса не се включват перките, а ако имам проблем с връзките откъде идва това напрежение до датчика и Еку-то не взимали ли информация и от втория датчик? п.п. ако вместо датчик сложа на буксата най-обикновенно съпротивление показанията би трябвало да се променят ?
                              Аз спирам гадаенето. Трябва да се подключи комп
                              0879369082
                                Това че идва напрежение,не значи че другия кабел не е скъсан някъде ЕКУ-то взима инфо,само от датчика на термостата,,иначе може да пробваш със съпротивление,би трябвало да стане,може да закачиш и друг датчик,пак трябва да се променят
                                П.С.И аз мисля че е време да спрем гадаенето,казах ти свърши се с Феро,да ти свърши работа
